软件版本CNCCBIMupdate4,
问题1:在绘制横断面模板时,无论是插入简单形状,还是在简单形状中插入点都没法将形状或者点放在自己想要的位置,稍微动一动鼠标,就会偏离很远,请问如何解决?
问题2:在横断面模板中设置特征定义的时候,特征定义较少
请问是我安装的问题吗?
重新换了一个模板文件打开,第一个问题解决了,第二个问题怎么解决?
您好!
问题一:创建横断面模板时,不一定能选到合适的位置放置点,这是正常的。通常的做法是放置点之后,利用约束关系使点之间互相约束,从而得到符合设计的参数化模板。对于这种情况,您可以放置之后再进行约束;
问题二:教程中王达老师使用的产品是CNCCBIM,选择的工作空间为“CNCCBIM Example ”,请确保您使用正确的产品及工作空间,因为这些特征是嵌套在对应工作空间中的。
Answer Verified By: jin yu
您好,对于第一个问题,除了Hannah老师说的之外,还可把模板下方的动态设置里的step步长调小。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
已解决,谢谢,工作空间打开有误
已解决,谢谢
