在PC中做了一些模板,且放置完廊道后,对廊道给予水平、超高等修改,继续放置廊道软件崩溃,再次打开DGN时想修改模板时,发现模板库中多个模板凭空消失不见了,所有文件夹中的均未发现,新建的模板且没有放过廊道的也丢失了,重启软件和电脑依旧没有。
在廊道中编辑三维路面(修改单个模板)一切正常
测试时新建一个模板库后增加几个新模板,放置完廊道后,软件崩溃,新建的模板全部丢失,重启软件和电脑均不管用
将模板另存,重装软件后,将另存的模板替换重装软件的模板后发现,不管是软件自带的模板还是自己新建的模板全都没有了,0个模板。但是ITL文件的大小还在存在的
1、请问这是由什么引起的,是否有解决方法?为了避免下次再遇到这样的情况
2、是否可以在廊道中编辑三维路面的模板保存到某个地方,(做个复杂点的模板很耗时)
您好,由于PC目前公司已暂停开发,ORD对模板保存这块修复了很多类似的bug,推荐您试用ORD或CNCCBIM。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
pc是最稳定的 ,看描述猜测是你的模板文件有部分模板出现了很大的错误, 模板不要替换 新建的itl 或重装软件后可以把其他断面拷贝进来 建完的廊道也是可以把断面拷贝出来的,或者你说的消失是itl上面写了根 不能使用 新建模板随便放点东西进来保存 即可解决。
