都是偏移到同一个桩号 然后长度会不一样 有时候会长一点 有时候会短一点。。是什么问题导致的?
您是把上面那条浅蓝色的路线偏移到下面的同一个桩号位置?我可能没有理解您的意思。
这种情况呢 一般是另外一端的桩号出错了,就是你偏移出来的这个线锁死在了另外一端,把那个桩号调一下,有时候就会变对了,ce版有问题。
您好,能否把您的文件发我测试下,如果确实有问题,我会反馈给开发人员。shan.li@bentley.com
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
是下方黄色线 分别偏移20 跟15 m
然后终点桩号都是4743.746 结果两根线实际长度不一样 照理说同一个桩号应该一样的。。
