在绘制完路线以后,放置廊道出现廊道错位的情况,请问是什么原因
您好,麻烦把测试文件发我邮箱,我查看一下。Hannah.Zhang@bentley.com
发给您了
您好,经过测试您的文件,判断应该是路线的问题。
您的路线应该是从外部软件导入的,有一些参数程序不能识别,部分参数也无法在图元上进行修改。
这是您的路线与用软件绘制的路线比较,可以发现两者的不同。
从结果来看,此问题区间的路线中的某些线元应该方向相悖,所以导致了创建廊道时的模型扭曲。
由于不确定您路线的创建方法和来源,不好判定具体的原因,这里仅提供解决方法。
将第一段缓和曲线的值“270”改动,问题解决。
最后,再向您确认一下,您路线是怎样导入的,源文件又是来自于哪个产品,我们想继续追踪一下导致此问题的原因,感谢支持!
你好,我们是通过CAD复制平面图,然后删除缓和曲线段,再绘制的缓和曲线,你也可以在我的源文件中打散路线,然后删除问题段缓和曲线,前缓与后缓长度都是270,通过插入缓和曲线绘制,然后还是会出现此问题
