你好,现在需要使用管径800,但是选项中没有该规格,看了之前类似问题的答复,但是打开SU文件后,没有找到对应的catalog的入口,我用的是最新的中文版,能否帮忙指导一下,谢谢!
组件里面定义雨污水 其他管线特征定义增加
您好,请参考下面的帖子增加管径规格:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43312/400mm
如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
这个界面哪里进入??
您好,从下面两个地方可以到地下管网构件的属性对话框。
如果想在dgnlib中,怎么添加呢?
