老师,请教两个问题,
1、互通弊端缓和曲线不等宽偏移,然后基于参照纵坡按固定坡度绘制纵断面,但是绘制出来的纵断面是不连续的,也不能生成地形模型。(如果是等宽偏移就可以成功,我试过了)
2、这里基于参照纵坡按固定坡度绘制纵断面,选择参考元素提示由于圆曲线参考而不允许,必须把由于偏移导致的规则去掉才行。
您的路线文件是创建在3D dgn文件里的?这是不合规范的,可能会出这样或那样的问题。建议您改在2D dgn文件里,重新再试。
注意,路线、廊道、超高模型需要在2D dgn文件里创建,只有地形模型是在3D dgn 文件里创建的。
Answer Verified By: 志中 刘
老师,我昨晚又试了一下,可能原因是因为这一段平面线型是缓和曲线(其余圆曲线段不等宽偏移没有问题),如果是缓和曲线的原因,这一段应该怎么处理,谢谢
我按照您的方法生成的纵断面没有出现不连续的情况。
不知道是否跟您在按固定纵坡生成纵断面的时候设置的参数有关?
您也是不等宽偏移吗?起点和终点偏移量不一样,我是按照-2%放坡的
老师,如果您那边可以,请您截图给我看看参数怎么设置的,我看了一下参数就那么几个,我都试了,还是不行,谢谢
我开始是按2%放坡的,改成-2%也可以。或者您把有问题的文件发给我看看?
问题应该是出在你创建平面线的方法上,你需要注意AutoCAD里并没有缓和曲线的概念,如果从dwg文件里直接拷贝进来,要把这部分删除,用软件里生成缓和曲线的工具重新生成。
具体请参考下面的帖子:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/45166/dwg
如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
