你好,我自定义新建了地下管网节点的cell文件,然后在DGN文件绘制地下管网时,发现该cell样式有局部问题,重新回到cell文件做了调整,但是发现回到DNG文件,还是原来的样式,没有更新,但假如新建一个DNG文件,导入更新的cell,就没有问题,是更新后的cell样式,请问下,如何把原来的DGN文件导入的cell做更新?
您回到原cell文件修改没问题。不过DGN文件要关闭后重新打开才会更新修改的cell。
如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
DGN文件是关闭后重启的,但该节点二维平面图显示的是前后两次重叠的效果,如果新建一个DGN文件,就没有问题
好的,请把cell文件,dgnlib文件,dgn文件一起发给我看下。anna.an@bentley.com
您好,更改cell模型后,之前放置的井会更新;如果改变了cell模型的名字,需要在库文件的元素模板里更新。
我检查了您的库文件里的定义。元素模板里已经更新了,需要注意的是新的特征定义名称里带了个 2 。
原来的dgn文件井的模型之所以不对,是因为您放置井时还使用了原来的特征定义名称,不带 2 。下面的 未命名1、2、3、4 均使用了错误的特征定义。这导致了元素模板挂的cell还是未更新之前的。
首先,我把上面的元素模板里cell更新,关闭文件重新打开,然后选择正确的带 2 的特征定义,井就更新了。
Answer Verified By: William jin
