您好,我在布设地下管网时,遇到一个问题,之前都是正常的,但最近突然出现的,就是把排水窨井节点设置好以后,包括顶标高和反转里面标高,但在用管道连接后,发现后连接的窨井反转里面标高就自动变成前一节点的标高了,从而排水管的坡度就没有了,这个问题是软件的bug吗?
这应该和你井子单元里底高程的位置有关,另外,放管道的时候,也可以输入管道的纵坡。
经过测试,是在放置大管径的管道时,下游窨井的底标高被自动降低了,比如放置600mm的管段,但400mm就不存在,测试下来好像窨井的深度和管道半径有关联,当窨井深度小于一定深度时,就会出现,但如果深度大于一定深度,就不会自动变,不太清楚这里面是什么关系?
我用程序自带各种类型的管、井测试后没有发现改变管子的大小后井子的底高程及深度有变化。请把你的相关文件都发给我测试下。
l连管道前底标高为1.4
连400mm管道后,底标高自动变成了1.302,请问这是什么原因?
底部单元井子底高程确定了管子内底高程。你的井子底高程点位置在哪里,放管子的时候就是哪里,不需要设置尺寸约束,程序就是这么设计的。
程序通过拉伸底部单元顶面到顶部单元底面,不会改变底部单元下面的构造,你设置的约束可能会改变这种机制。
实际设计中,管子内底高程,以及管底(或者管子内底)距离井子底部的距离是重要的,井子的底高程是多少不必纠结。而程序生成的管子高程是可以改变的,这就满足了设计需求。
至于井子的底高程为什么变,为什么变成那样了,我们再探讨。
希望能帮到您,如果解决了问题,请确认答案,谢谢!
Answer Verified By: William jin
