练习.dgn
你加的外部参考线是垂直于廊道的线,应该是平行于廊道的线,在这里就是交叉口的范围。
模板里水平特征约束的特征定义是Linear\Bridge\Bridge_Abutment,你选的外部参照的特征定义不是这个。
一般,可以设置水平特征约束的特征定义是下面的matchline。
如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
我这里已经对应好了啊,显示的都是matchine了啊,您那显示的不是吗
嗯,我这里不是的。
我试着选你文件里的matchline,无法添加到廊道参考里面,你把他删除,重新画一条,不用给纵断面。
还是不行 ,我这里显示的都正常,也能选择,就是确定后没反应,老师您能不能把你那做成功的文件发给我,我对着查一查
7536.练习.dgn
你可能需要刷新下廊道。
