如图中所示缓和曲线,起点处与另外一条匝道偏移11.25m,曲率半径为300m。立交设计中应该会经常碰到这种在缓和曲线处偏移出去接缓和曲线的情况
在保证偏移值为11.25m,A值为75,终点半径为60m的情况下,起点半径不等于300m。
是的,起点半径是310左右,请问是如何实现的,能否实现关联,拖动起点位置,保持曲率顺从主线
好的谢谢,最后麻烦把您测试实现的的dgn文件发一下
可能是你的有些线形创建错了,你先把其他的隐藏,单独留下那段缓和曲线再试试。
如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
Answer Verified By: aming
测试了一下,并不能实现您说的效果:
从元素绘制缓和曲线,如果没有设置 End Radius,则起点曲率半径与相接的圆相同,而终点的曲率半径为0;如果设置了 end radius,则终点的曲率半径为设置的值,但起点的曲率半径为 0(只是与圆相切)。
请问,如何用这个功能画出起点与相接的圆半径相同,而终点为指定的半径的不完整缓和曲线呢?
请查看视频。也可以把您要绘制的路线发给我试试。anna.an@bentley.com
测试成功了,发现绘制的不缓和曲线的半径方向必须要和基准圆的半径方向相同,才会出现不完整缓和曲线,否则,绘制出的缓和曲线的起始半径就是0。
