如图所示,土木单元放置后交叉口范围内的地形边界不完整,产生这个问题的原因是什么呢?目前已知可以手动添加特征解决这个问题,还有其他方法吗?希望老师解答疑惑
出现这种情况,很明显的是因为做土木单元的时候创建封闭的面的时候,也就是创建地模的时候没有封口导致的,封口的问题再大概率项目中是体现不出来的,只有个别的线形或者高程才能出现,解决方法:创建土木单元的时候,在开口侧通过捕捉关键点,将中线的端点分别与两个边线的端点进行直线连接,并通过插入过渡纵断面将直线的纵断面自动关联,然后创建面的时候将对应的线分别选中,确认是围成了一个封闭的区域后结束选择,就不会出现这种情况了。
Answer Verified By: JC Town
感谢陈老师的解答!
