土木单元剪切错乱
原本放置一个土木单元,并且剪切成功,如下图所示
放置后续土木单元后,之前的路口有时会变成没剪切的样子(有时不会变),并且哪个路口会变哪个不会变、变成什么样都是随机的,如下图所示
请老师看看是什么原因,谢谢!
  • 您好,我这边用update 7,8两个版本打开今天上午发给我的文件,里面的土木单元 place civil cell都是灰色的,需要检查土木单元本身是否有问题。
  • 这个问题我也遇到过,我的解决办法是自己创建每个交叉口的外轮廓,然后统一手动剪切,可以解决这个问题
  • 您好,这种情况一般是创建土木单元的时候相关元素没有约束好的原因。在创建的时候,主线与被交路线的交点、交角是一种情况,如果没有使用精确绘图等定位方式让各线元产生固定关系,后续放置的路口主线与交线交点、交角发生变化时就会出现线元的位置偏移,自然出现构网错乱。
    创建土木单元是一种单纯的几何线性关系,利用精确绘图定位时要注意根据几何关系确定线性关系。只有使线元建立正确的关系,才能正确地放置土木单元,并进行剪切等后续操作。
