有一条xy平面的b样条曲线,现在需要建立它z轴方向的坡度,知道起点和终点的高差,怎么沿b样条曲线建立一个坡度
您好,您可以对此样条曲线进行纵断面设计,在纵断面视口拉坡即可。
1、先打开此平面曲线纵断面视口;
2、用纵曲线设计工具进行拉坡;
3、激活纵断面在3D视口查看三维曲线。
这种方式的坡度是沿着曲线方向么?
是的,坡度沿桩号方向。
我是刚接触ord,这个软件可以把平曲线和纵曲线都画出来然后拟合成三维的设计路线模型吗
您好,可以的,生成三维路线的过程就是,先平曲线,然后给平曲线设计竖曲线,然后在3D 视图里就能看到三维线型了。
对于初学者,这里有很好的学习资料:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39119/openroads-designer
如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
