ORD地形模型裁剪不成功
创建了地形模型也创建了廊道,廊道设置了填挖方,采用廊道去剪切地形模型的时候,地形模型挖方的部分并没有剪切掉,是什么原因啊~
  • 您好,创建剪切的地形模型是利用原地形与剪切元素进行剪切,创建出一个新的地形模型,并不是对原地形的覆盖。事实上视口中是有两个地形模型,剪切后的地模被原地形三角网所覆盖,所以观察不到变化。您可以在资源管理器中查找到原地形,关闭原地形的三角网,就可查看剪切地模的变化了。
