地形模型剪切操作中,资源管理器中有生成新的地膜,但是将原参考进来的地膜关掉之后地膜又都不见了,这是为什么呢
请问您是怎么关掉原地模的?
元地膜是参考进来的,我将原地莫不显示
关掉原地模,剪切的地模是不会消失的,剪切的地模是在当前文件里的。
您再检查下,不行的话把模型发给我看看吧!
已发邮箱
从资源管理器看,五个地模只有中间两个是能选到的,不过离廊道还是很远。
建议您重新剪切。
老师你好,我剪切的地膜没有将路面上面的地膜剪切掉啊,什么原因
是不是道路剪切的道路模型不能是参考进来的??
我跟你遇到过类似的问题,我的是显示的原因。
是因为原来的地模和新剪切的地模在同一个图层里,两个地模一起显示,原地模覆盖了剪切后地模的效果。
你将新剪切的地模放到你重新命名的一个图层里,然后将原来地模所在的图层关闭试试。
将新剪切后的地模设置为激活状态并不会在显示上起到作用。
那个设置为激活貌似只是为了用来判断平曲线与哪个地形相交生成纵断面底面线的,
还有就是设置廊道的时候,用来确定地面位置的。
