如图所示,我已经将缺省图层关闭了,为什么线却没有关掉呢?我这个是在一个2d文件中的3d模型里面进行的操作
您关了 default 图层吗?
廊道的线性元素并不在 default 图层里。您可以把所有图层都关闭了看看效果。
如果不想显示廊道的线性元素,也可以修改廊道设计阶段特征定义,记得重新生成廊道:
如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
我是想要使用某个放出来的线,但是缺省图层中的线碍事,所以想把缺省图层中的线关掉,把想要的图层打开,请问也能用您所说的这个方法吗?
我说的方法会关掉所有点三维线型。
您要怎么用某个线?
您的缺省图层里的线是什么?
我用的不是缺省图层中的线,我有特意将横断面中的某个点进行点特征定义修改,然后想要关闭其他的图层,只留下我自己想要的线的图层,但是发现线关不掉,你的办法是关掉了所有的线,并没有解决实际问题
请问您修改点特征定义的方法是?
就是编辑点,选择点特征定义,然后线的图层不在缺省里面
是在当前dgn文件里编辑的吗,应该找特征定义对应的元素模板,在这里修改图层等信息?默认廊道三维线应该不在缺省图层里啊。
你怎么就没懂我的意思呢?现在是有两个图层都有线条,我就想要其中一个图层中的线,另外一个图层(缺省)的线对我有影响,我想把缺省的图层关掉,只剩下我要的线元素的图层,进行接下来的操作。我不是要修改图层,我是要单独拿出来
好的,用图层的开关是可以控制三维线的,那缺省图层里线是什么内容,是哪来的?
请把模型发给我看看。
