之前有安装过其他版本的openroads,一段时间没用后打开就显示出现问题,停止工作。后面把原来的卸载、文件删除后,重新下载了论坛里的openroads10.06.01中文版,还是会出现这个问题,软件和client都会出现错误。已经尝试过重启,卸载重装,都没有用。请问老师,这个要怎么解决?
您好!
建议以下操作:
1.关闭软件后先清空这个目录 C:\Users\%username%\AppData\Local\Bentley\CNCCBIMOpenRoads,如无法删除先重启机器在不启动程序的情况下先删除它。
2.新建一个dgn文件试试。
另外,建议您安装update 7版本:
链接:pan.baidu.com/.../1bDLlGMUGJTfFuvCw9BU7dg 提取码:zyg6
我按您说的卸载了原来的软件,安装了update 7版本。双击后弹出下面提示,另外client也是会出现问题停止正常工作。
您先卸载软件,按下面的帖子删除、重装CONNECTION Client:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/47297/connection-client
下面是最新的CONNECTION Client的下载地址:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43435/connection-client
然后再重装软件。
