如果直接用横断面模板来做的话,好像只能做t形截面或者后面的小截面,没有办法做变截面吧
这个用OBM比较方便的。
在ORD里的话点控制,参数化可以实现。
这种方法只能画一小段吧,比如这个t梁40m,一座桥一千多米,都是用这种t梁铺上去的。能用横断面模板一次性生成模型吗
如果能做好一跨,其他跨也是批量的,比如用添加廊道参考的方法,你需要在横断面模板里设置好平面偏移,还需要提前准备好所有对应的参考线,然后统一给添加廊道参考,廊道会自动变过来。
不过总的来说是没有OBM方便的,因为这里面把所有的预制梁都添加进去了。
Answer Verified By: li chen
请问这种预制t梁变截面在PC里面可以做吗,可以做的话具体要怎么操作呢,谢谢
