问题1、用ord地形剪切工具对地形剪切时范围比较大时问什么无法保留内部,会强制保留外部。
问题2、剪切较大范围地形时为什么剪切掉的轮廓还在,有时还有一点三角网存在。有办法处理掉么?
请问您使用的什么版本,麻烦把文件发给我试试。anna.an@bentley.com
用的update9 文件正在上传
您使用的是update 5。
您有两个面的剪切对象,剪切的时候分次剪,不要一次选两个,应该能解决您的问题。
如果解决了您的问题,请验证答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
确实有两个地形,一个没显示三角网。但我剪切的时候已经删除过一个地形了。还是出现这种情况。 另外问题1是软件限制吗?保留内部只能用于剪切轮廓比较小的时候吗?
抱歉我没说清楚,我指的是用来剪切地形的两个长方形,不要一次选两个,一个一个地剪切。
