问题1、用ord地形剪切工具对地形剪切时范围比较大时问什么无法保留内部,会强制保留外部。
问题2、剪切较大范围地形时为什么剪切掉的轮廓还在,有时还有一点三角网存在。有办法处理掉么?
我剪切的时候就是按你说的方法剪切的,没有一次性选择多个轮廓同时剪切
建议您更新版本试试。您需要剪切成什么效果?我这边试试。
能否达到这样的效果
1.剪切后地形,被剪切区域轮廓不显示如上图1上面的蓝色轮廓。
2.剪切后被剪切部分还有细小三角网有没办法去除
3.裁剪区域过大时能否保留裁剪区域内部地形?(以为无论怎么设置裁剪时命令都会变成internal且为灰显)
上面的蓝色轮廓是剪切地形或者原地形?
internal灰县的问题,一个一个选就可以了。
其他的情况能否给一个具体的剪切对象,我用这个剪切对象剪切试试,因为我这边没有复现您说的这些情况。
截图是剪切后的模型,上面蓝色轮廓有三角网的是保留部分,没有三角网的是已经减掉的部分。 internal灰显问题是我单个轮廓剪切时出现的,我发现剪切轮廓比较小时就没这个问题,稍微大一点就会出现这个问题。 上次发给您的测试文件是未进行大面积分割的模型,您看我这边需不需要把裁剪过的问题模型发给您。 以上问题给我们带来的困扰主要有两点1.当我们想要从大地形上截取一小部分使用时无法使用保留内部命令。2裁剪后的地形,在不保留区域边缘会出现细小三角网,而且裁掉的地形轮廓还在。不便于模型查看。 很想知道这是否属于我们软件使用的问题,和出现这种问题有没有解决途径
