创建的检查井库里面,想给井室标高设置一下参数,设置完在库文件是可行的,但是在地下公共设施里面调用的该检查井没有这个变量?
您好,地下公共设施井室标高不受参数控制,底部单元是自动向顶部单元拉伸的。
如果解决了您的问题,请验证答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
但是实际施工的时候井室高度一般是固定的,井筒高度会变化,所以把拉伸部分设置在了井筒位置,想给井室加一个参数控制。或者有没有两个都能调整变化的方式?
把井室,井筒都创建在底部单元,能保证井室高度一定,井筒拉伸到顶部井盖单元。
井室高度是固定的,为什么要调整呢?
我现在是这样创建的,但是井室有局部浅埋的地方会调整高度,如果不做参数控制就要单独做很多个井
别折腾了木有,而且最好别用参数化,参数化会使节点模型数据量增加,并且SUE这个模块并不是简单的cell放置,是把cell转换了,放出来的东西就只有3部分top bottom 和拉伸段,连材质都没法区分,cell里面正确的材质和结构都是废了的,出来的东西打散了连结构都分不开,材质都改不了,这模块有很大问题
