老师们,
好
请问下,如何在横截面模板中处理隧道的排水边沟在缓和曲线上的变化的问题?或者换个描述方式,如何在不知道角度的情况下,保证点沿着某条曲线圆弧上呢
用来解决隧道中排水边沟有时候在二衬下面,有时候在二衬上面的问题
小王子,你这个东西呢 分开做路面和排水沟一起用隧道边界做点控制 形体上各自不影响 你这个排水沟高度到底要不要随着超高有高度变化啊 你这图看是不变化的,插进去了就插进去呗 按安娜老师说的切一下,你要是高度随二衬变化的我觉得可以建立一个虚点 把二衬的圆弧关系模拟出来 排水沟底右侧的点设置同样的关系可以一同变化。
邢总,这个是随着超高变化的呢,所以比较恼火,圆弧现在模拟出来比较恼火呢,现在想到的方法就是插入点,然后让软件自动拟合了,有点误差也就误差了,工作还是得搞起走呢,只是希望B可以完善下隧道这块的东西呢,现在做什么都是和实际一模一样,基本都是硬刚出来的,B是都可以做,但是到最后一步,总是差一点点呢
排水沟的深度应该不变吧?只是随超高上下移动?
高程如果变化的画,倒是也有几个想法,做一个末端条件用来当辅助线,排水沟都关联在末端条件上,隧道内部或者一部分单独建模 转成地形激活使用 应该可以实现你想要的东西,或者使用特征约束 关联关系要理清楚 但一定能保证那个点在你要的弧上
