但是节点一般是水平的,而管廊随着道路走一般是由坡度的,把节点插入的时候怎么让节点和廊道对齐列?节点可以两端拉伸来对其廊道吗?有这种拉伸的操作吗?
管廊的设计本就这么粗糙,节点部分都是没带纵坡的 也有的节点会有画纵坡确实是不好接,设计一直都是这么做的 据说是施工人员现场处理,新版本有个功能是可以设置廊道端部那个截面是垂直的 还是竖直的 你可以了解一下 或者直接多拉一部分出来切一下,好看些。
能不能先按照没有坡度画好节点,然后通过某种拉伸的操作,将节点拉成斜的,也就是带坡度的,这样就可以把编撰段前后都连接起来?
节点可以先就画成坡度的,只是这样画比较麻烦点,需要多次剪切
