你好,我用同一个横断面模板在同一节段内生成中央防撞侧石,生成后,发现局部变形(黄色箭头位置),绿色箭头处正常,想问一下是什么原因?
经过测试,用其他断面模板,也存在同样问题,好像可以排除断面模板的问题
可以看下相邻三维路面中横断面模板中点的名称是不是取的相同了。点连在一起就是因为名称相同才进行连接的。或者此区间是否进行了点控制、参数约束等操作。有时候点约束关系不恰当,做了相关操作后会引起一些连接上的错乱。仔细检查下横断面模板,一般情况都是因为上述原因才导致的连接异常。
是要相邻段三维路面的相同位置点名称一致,就可以避免此问题吗?
相邻段同一位置点,应该怎么设才能避免?另外发生这种情况后,怎样才能去除相邻段相同位置点的约束关系?
为什么前后相邻段三维路面删除后,单独生成本段路面,还是会有异形?
是否进行了点控制或参数约束操作呢?
请问您的竖曲线是怎么做的呢,感觉好奇怪。问题大致是出在竖曲线上。
