就是这样一个隧道断面 使用ORD模板导入功能 创建复杂面 复杂链 或者就是分散的多条曲线 都没办法创建,复杂链导入是这样 复杂面导入是这样 不创建复杂面或者复杂链 没办法导入 这样要怎么处理呢
您好,请把您的图形文件发给我看看,我这边测试下。
断面.dgn 麻烦帮忙看一下 还有旁边的圆形我新建也不成功 只有五个点的多边形 修改了你之前视频中的那个精度参数也不好使
请问您使用的是什么版本?
我这边直接导入效果是这样的:
炸开第一个断面,重新用 complex shape工具复合后,就可以了:
out.itl
模板发给您参考。
如果解决了您的问题,请验证答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
