(1)创建隧道模板约束如图(是红色框框内的点出现问题,但是不知道是问题):,放置廊道是出现如下问题,请问这是什么问题,谢谢。
(2)将问题(1)隧道模板框框内的点约束进行修改,就没有问题了。
您好,我使用了问题模板和正常模板,创建的廊道并无差别。问题模板里使用了角度-距离约束,应该不会因为这个原因出现问题。
请把您的问题廊道文件发给我看看。
另外,关于隧道参数化模板,您可以参考下面的课程。
请问您用的是直线段的路线吗?问题模板在路线的曲线段比较明显,您试试在曲线段放置就会发现该问题。
我试了个圆弧段的也没发现问题,可能跟纵断有关系,您试着给个简单的纵断看看。
如果解决了您的问题,请验证答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
好的我给您发邮箱了。
我修改了问题模板里面两个外圈点O141、O142的约束,还是采用角度-距离约束,但改变了圆心点,相当于O141从O14偏移40cm,O142从O141偏移6cm。这样就可以了。您试试,修改后的模板我发给您。
如果解决了您的问题,请验证答案,感谢您对我们工作的肯定。
Answer Verified By: Biao Zeng
谢谢
