老师,想请问一下我在横断面中使用了特征定义,但是横断面中构件比较多,后期还需要调整图层。请问一下可否通过指定某种特征定义,在放置廊道出来后模型对应的是某种图层
龙 易 said:通过指定某种特征定义,在放置廊道出来后模型对应的是某种图层
您好,软件正式像您说的这样的,特征定义关联特征符号,特征符号关联元素模板,元素模板可以指定图层的。
您可以参考下面的帖子:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/41849/ord
如果解决了您的问题,请验证答案,感谢您对我们工作的肯定。
Answer Verified By: 龙 易
Anna An 您好!就是我按照上面你的方法,逐级关联,图层指定成功了,但是为啥同是元素模板,关联的图层成功了,但是关联的项属性缺没有成功?
项类型不支持在元素模板关联,需要在特征定义里勾选。
在这里智能勾选一个项类型喔!可以挂接多个吗?
可以有多个的。您试试。
如果解决了您的问题,请在我的回复下点击验证,多谢支持!
