如图
是因为F匝道的JD2没有前缓和曲线导致的吗,可是我在绘制的时候已经将这个点的前缓和曲线改成0或者无了,谢谢
按交点法创建后是下面的情况,确实是有问题的,应该是线型比较特殊,软件不支持。
请问您有dwg图纸吗,如果有的话发给我看看,我试试用单元法看可不可以。
匝道路线.rar这个是pdf转成cad的,所以cad的线型有点问题,你看看能不能画出F匝道的路线
希望尽快回复
这个文件用不了。
您的线型比较特殊,交点法不可以,请用单元法创建,并且从头至尾一段一段的创建,然后再复合。这样是可行的,已测试。
请问单元法有教学视频吗,官方的教学视频好像都是讲交点法的
陈工您好!介绍直线、圆弧、缓和曲线等单个工具的用法的可能没有,不过它们跟您看到的交点法命令是类似的,根据提示来一般都可以的。比如F匝道,先绘制开头的直线段,然后可以在圆弧工具里找到圆弧延长里面的缓和曲线+圆弧命令;然后再绘制圆弧延长里面的缓和曲线+圆弧,再在缓和曲线工具里找从单元绘制缓和曲线……也可以采用先直线,然后缓和曲线延长,圆弧延长这样,把缓和曲线和圆弧分开绘制。具体方法可以根据您的习惯来。需要注意不要采用插入缓和曲线+圆弧+缓和曲线的方式,这样的话会遇到您之前的问题。
Answer Verified By: li chen
我采取你推荐的单元法方案1,先画直线段,再画缓和曲线+圆弧,发现如下几个问题:
问题1:凭图纸上的信息要怎么判断直线段要画到哪里,缓和曲线从哪里开始呢
问题2:画缓和曲线+圆弧,定位元素是要拾取和缓和曲线相连的那条直线段吗
我是以之前用交点法绘制的路线为参照的,虽然有多余的切线,但其他还是准确的。后面的线元都是以与之相邻的线元为参照的。
可是按照你的方法,要判断直线段和缓和曲线的交界处在哪里,这个不好判断吧,如果大概估计一个,又会产生误差。
