如图,路线分叉处,地模边界不对。同种方式生成了其他几个匝道的分叉,这个却总是出错,边界不对。地形边界.dgn
边界不是封闭的,是开口的吗?如果是开口的可能会出现这种问题。另外,选中地形,属性里有边界属性,调整为最大边长模式,再设置一个合适的值试试。
不是封闭的,刚刚用线条把边界封上重新生成地模还是一样的结果。边长值尝试了很多次结果一样。通过生成剪切的地模方式可以生成一个大致符合要求的结果。只是想弄清楚同样的方式为什么这个总是生成错误。
您把正常的那个也发给我看看。
封闭后再生成地模边界是对的呢:
Answer Verified By: 帅 王
