通过参考路线和地形的方式在新的文件里创建廊道模型,而后发现路线有误,重新绘制了正确的路线,并把参考的原路线进行了替换,更新廊道没有效果,请问怎样才能把廊道模型迁移到新建的路线上?感谢。
不知道您是如何替换原路线的。
如果您是直接在原路线文件里修改路线,更新参考的路线文件,更新廊道就可以。
您也可以试试在关闭廊道文件的情况下,新路线名称和原路线名称一样,直接把原路线移走,把新路线放在原路线的位置,然后重新打开廊道文件试试。
如果解决了您的问题,请验证答案,感谢您对我们工作的肯定。
路线较长偏差较大,尝试了直接修改原路线的方式不太现实,试了您给的方式,以及在参考管理器里把路线的参考文件重新指定到新的路线文件,都不能实现廊道的迁移。
重新指定是不可以的。
请把相关文件发给我看看。anna.an@bentley.com
文件已经发您了,请问有什么好的方法吗?
抱歉,没有收到文件。
