如上图,在v8i的时候放好井后放管,不输入坡度就自动井底对井底,当输入坡度,就以上游的井底标高为准按设置的坡度放管道下游的井,不改变下游的井底标高,所以可以有支管不接到井底的。但是在ord中,不是这样,设置了坡度一定改下游的井底标高。
上图是在ord中,当从1号井按坡度连接到2号井,就强制改变2号的井底标高。
管线这个专业是很粗的精度基本是分米级别的 管线设计 只设计管子顶底高程坡度和管径 井子只设计顶高程 没有底高程的数据 这个底高程能满足管子就可以了 但实际是井子 还有所不同 有的是现浇的 有的是装配式的 还有管底垫层的影响 井底高程本就不好确定 按管子去调节井底高程 实际也是合理的 不合理的地方是 他会改一个莫名其妙的值出来 导入不是保证管子的标高和坡度 我原来测试的时候是会有这个问题 不知道升级后的结果 并且表格导入和手动连接 结果也不同 应该就是安娜老师说的这个true影响的 但手动和表格导入都调用的是库 表现不同还是很怪异
