老师您好,请问SUE中批量导入生成管网,节点井能不能设置旋转模式为相对于路线呢,因为手动放置节点和管段的时候可以设置旋转模式,但是批量布置里边有没有这个设置呢?
您好,暂时确认是不可以的,我正在跟进查看是否可以在创建完成后修改其旋转模式,确认后再给您回复。
但是,我想再多说一句
您的源数据是从其他软件导出的么?假如可以的话,建议您将其旋转参数一并导出, 因为Model Buider支持批量导入旋转角度。
Answer Verified By: Ren Zhi Hong
这个是勘探数据 您也知道作为勘探 角度这个问题基本上是采集不到的 除非吧勘探数据出成平面图 然后一个个手动读出来 然后再做在导入表里 对于高速公路项目而言 勘探管线的数据量实在太大了
另外想请教下老师 可不可以在导入表里边加上管段和节点的属性信息 如结构所属道路、埋设方式、材质、电压等内容 让管线模型生成的时候就将这些属性信息附加上去
Everything you look for must be done to the end!
您好,您描述的添加附加属性信息在ORD中是可以挂接的,需要使用另一个工具“项类型/ Item type”。该工具可实现批量导入挂接属性,您可以学习下面的帖子了解这个工具的用法。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/45412/microstation-itemtype
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/52736/itemtype-expression
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/42938/page
谢谢老师回复! 这个是传统的挂码方式,有两个问题,一个是管段和节点的元素ID虽然通过Itemtype功能导出来,但是在表格里看不出每个元素ID所对应的构件,具体信息以往都是通过手动录入的,二是全线的数据量特别大,如果手动录入的话工作量实在太大了。考虑到管线模型是通过SUE表格导入的方式建模,想请教下是否可以在建模的过程中将属性附加在导入表中,生成模型的时候就将属性挂接上去呢!!
根据您的描述,看来已经对Item Type的功能有一定的了解了。现在有一个新的工具“Asset Manger/资产管理器”,可以通过过滤器和筛选工具对构件进行批量挂码,您可以学习下该功能的用法。目前Model Builder仅支持几何模型的导入创建,对于模型挂接属性,可以通过以上两种方法实现。
链接:pan.baidu.com/.../1N2eF4lg9-gnYEOEzl0z_5w 提取码:anso 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦--来自百度网盘超级会员V4的分享
