问题如题,Las文件含有颜色,但是ORD Attach就变成Pod,然后就没有颜色了,怎么才能有颜色倒入
您好,在ORD中连接点云文件后变成pod,点的颜色是随层的颜色显示的,如果想整体改变颜色,如下图的方式改变,
但实际上Las文件中的点云是不同颜色的点代表不同的意义,比如位置,强度,RGB等,如果是这样的需求,建议您试一下Bentley Descartes产品,应该可以做相关的设置。
更多学习资料,欢迎访问Civil中国产品官网https://www.openroads.com.cn/
我是需要直接读取扫描las数据的颜色,在三维中显示出来,不是整体修改颜色,也不是要修改成图层的颜色,这个是否能够实现?
目前ORD中,没有这样的功能,建议您试一下Bentley Descartes产品,应该可以做相关的设置。
Descartes 能做到吗,希望您的建议是肯定的,是否可以帮助确定可行性?
你可以将.las文件发过来,也可以到实景建模的板块咨询一下
