似乎这里的边界并不是图形元素,而是廊道操作图柄,无法操作和复制。我需要提取红色边界线,请问如何操作?
方法一:
设置并控制廊道特征,只显示边界,然后复制提取。
方法二:
1、新建2维文件,并参考廊道文件的2维model。
2、控制图层,只显示参考文件的廊道边界,其默认图层为draft_corr_design
3、参考窗口中,右键参考文件,选择合并到主文件(merge intomaster)
4、drop(炸开)对象,一般炸2次,这样廊道边界就会形成一个shape,然后删除对于的短横线,完成。
Answer Verified By: HITZXX
第二种方法应该是可取的,第一种方法我试过了,没法复制
第一种方法可以实现。我测试过的。
肯定不能在你建模的model里直接复制,必须新建一个二维文件,并参考建模的2维model,然后复制边界。
哦哦,好的,明白了
您好,可以参考如下视频学习:链接:pan.baidu.com/.../1E3Gh8r1GOb-LVJzr8pdAMA 提取码:1234
更多学习资料,欢迎访问Civil中国产品官网https://www.openroads.com.cn/
