老师好!请问SUE管线建模的时候会出现管段两端高程会改变节点的高程,参考之前大佬们的贴子内容(ord的sue的问题 - ◆ 道路与场地设计(OpenRoads for China, OpenRoads, PowerCivil等) - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities)
只要在表格里边将Set invert to start设置为false就可以了,在排水里边可以将Set invert to start匹配到Set invert to start(或者:是否将內底设置为上游节点?);
但是在公共设施里边是没有这个选项的
请问如果要在表格中控制Set invert to start是否只能在排水中可以做到!
您好,没太明白您的意思,您的需求是在电力管网中控制Set invert to start?
就我上边说的内容 SUE用模型构建器做管网模型的时候不是要选择一个环境嘛 一个是公共设施 一个是排水 要想通过表格控制Set invert to start? 那就要吧系统里边的Set invert to start?匹配给导入表里的Set invert to start? 在排水环境里边可以找到系统的Set invert to start? 但是在公共设施里边没有Set invert to start? 那在公共设施环境里边用导入表是控制不了Set invert to start?了么
Everything you look for must be done to the end!
您好,公共设施里控制不了Set invert to start,默认非重力流管道也不需要控制此参数。
更多学习资料,欢迎访问Civil中国产品官网https://www.openroads.com.cn/
如果不控制这里参数的话 默认这项是true 对于U8和U9 放出的来的节点底标高会随与之相接的管段高程去改变 这样出来结构是错的
非重力流管网,选择节点,属性中将“independent conduit elevation ”设置为“TRUE”即可
