我在学习Openroads Designer 时看到有根据廊道剪切地形模型的工具,那有没有能根据廊道位置剪切实景模型的工具呢?让实景模型中的道路部分被剪切到,替换成创建的三维道路模型,还是说这个效果只能通过手动剪切实景模型实现?那请问有没有描述剪切或遮罩实景模型的教程视频?遮罩的话能不能只遮罩住实景模型的道路部分而不遮罩三维道路模型?
您好,实景剪切默认都是切到底,无法切一个高程范围内的。而且它的剪切基准是根据一个二维图形,即需要提取出一个二维的廊道边界。实景剪切或遮罩的操作比较简单,选实景,选边界,确认就行了。最新版的ORD里,实景里面多了一个三维体剪切,但它是手绘的标准立方体,可以实现指定高程范围内的剪切,但一般廊道不可能是标准三维体,因此也不太容易应用。
