使用廊道剪切对边坡进行剪切后,道路的填挖方实际工程量是发生变化的。但是,在ORD的模型中,使用两种方法均未得到剪切后的工程量。
1、使用Corridor Reports中的Component Quantities,剪切前后工程量无变化。(报表下方的注释也表示,该工程量不考虑廊道剪切)。
2、使用Element Component Quantites,针对边坡组件,仅有表面积工程量,无体积工程量。
如何获取剪切边坡后,道路项目的填挖方工程量。
您好,建议将剪切后的廊道创建为地形,求地形与地形之间的挖填方量。
更多学习资料,欢迎访问Civil中国产品官网https://www.openroads.com.cn/
组件工程量并不考虑廊道剪切。
元素组将工程量,边坡不是闭合组件,是没有体积量的。
廊道填挖方工程量,请参考创建填挖方体系列学习视频:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/47694/page
