依据点云数据创建的地形模型创建了三维道路模型,三维道路模型建成后有没有什么检测方法能检测模型和点云数据的贴合程度或建模精度?主要是检验路面模型和点云数据的贴合程度
您好,利用点云数据创建地形后,又创建三维道路模型,可以将点云文件,地形文件和三维道路全部在同一文件中打开,检查贴合程度。地形和三维道路的建模精度在生成模型时,可以选择。
更多学习资料,欢迎访问Civil中国产品官网https://www.openroads.com.cn/
就是检查贴合程度这一步,有没有什么可以量化的工具?还是说知识通过三维漫游大致判断?建模精度没有详细要求。或者有没有其他软件可以检测点云和三维道路模型的贴合程度,像cloudcompare那样,但我不知道cloudcompare软件能不能导入dgn格式的三维模型
您好,可以用动态视图查看,其它的工具,目前没有。
cloudcompare软件生成的模型是什么格式的?
cloudcompare没有用过。我再问个问题啊,有没有测量点云中的点到三维道路模型路面距离的工具?我看测量工具都是测点与点或元素之间的距离,有没有能直接测量点云到道路模型的距离?
您好,目前测量的工具限于点到点的距离,您需要的是点到面的测量距离的工具,在三维中点到面的距离值,有时不一定是唯一的。
Answer Verified By: mengqi fu
