我的问题是我想把一个模型放到一个360° 度照片,就是两个视图,其中一个视图可展示模型,点击这个视图中的位置,可在另一个视图中展示该位置的全景影像,类似谷歌地球的街景视图,这部分该如何实现?我主要有两个问题,一个是如何让左右两个视图之间做到位置关联,点击左侧视图中的位置后,右侧视图会定位展示该位置,另一个问题是怎样向定位点处添加全景影像?我看国外论坛上有个讨论这个问题的,但具体操作没太看明白
360 degree image from MicroStation - ContextCapture | Descartes | Pointools | Orbit Forum - ContextCapture | Descartes | Pointools | Orbit - Bentley Communities
您好,您的需求目前软件是做不到的。
首先关联两个视图,联动显示就无法做到;另外360照片得自己制作,国外论坛里也是说把360照片加载进来作为底图,没说能自动做出360图片。制作得需要其他软件,比如LumenRT。
