问题:在特征定义的配置文件中已经配置好了相关管道规格,在配置文件中可以放置自定义管段。但是新建dgn文件后,在新文件中放置管段提示“选定的特征定义没有水力原型。请在特征定义的属性中选择一个”。以下截图来自新建dgn文件
自定义操作流程:在文件“SU_Features_Annotations_Elem Temp Metric - test two”的特征定义-导管中新建类型,并且在 组件-原型化、导管目录 中建立相应文件。以下截图来自配置文件“SU_Features_Annotations_Elem Temp Metric - test two”
您把文件都关闭了重新打开再试呢?
可能prototype是后来定义的。
软件重新打开,新建文件也还是不行,同样的问题提示。该怎么处理呢?
请把您的dgnlib文件发给我看看。
在当前文件放置导管没问题,新建文件就不行了,考虑可能是程序没有读到库文件。
请找到并打开下面的文件:
找到下面的语句,在划线语句下面添加您创建的库文件的名称:
SUDA_SEED_FILE = $(CIVIL_ORGANIZATION_STANDARDS)Dgnlib/Feature Definitions/Drainage and Utilities Features Annotations $(CIVIL_FILENAME).dgnlib
SUDA_SEED_FILE = $(CIVIL_ORGANIZATION_STANDARDS)Dgnlib/Feature Definitions/SU_Features_Annotations_Elem Temp Metric - test two.dgnlib
SUDA_SEED_MODEL = Default
另外,需要注意由于使用的版本不同,可能配置文件里上面的语句并不完全相同。
如果解决了您的问题,请验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
配置文本和软件的配置都改成一样的了,然后提示没找到?
