在项目中,进行地模裁剪
为了是裁剪后的地模与路基衔接的更好看,我一边会将边界线往外进行偏移,进行裁剪,然后用添加特征管理的方法提取路基模型的边界线,这样生成的地模更加顺滑,但是不知道这么回事,添加特征管理以后就是没有任何反应,麻烦老师帮忙指导一下地模.dgn
您想用廊道边线剪切地形;可是提取廊道边线失败,是吗?
不是,我是提取了边界线,往外进行了偏移进行了裁剪,裁剪是没有问题的,裁剪以后想要用特征管理的方法将地模与路基结合,但是没有反应
您把廊道文件也发给我吧!
不明白您为什么往外偏移边线后裁剪,而不是直接裁剪;
偏移后裁剪的地形与廊道之间是有间隔的,可能这是导致无法结合的原因。
本项目路基没有边坡,且本项目地模数据不过精确,如果直接通过廊道裁剪,会造成高程误差很大,然后通过特征编辑,会造成地模边界特别不好看,往外偏移,可以很好的解决这个问题
好的。检查廊道边界存在问题,炸开后存在多处空隙,交叉,请处理好后再添加特征。
Answer Verified By: 龙 易
您好,我用添加特征的方法想在地模上掏洞,之前都成功了如第二张图,但是现在 替换边界 点否没反应,点是又剪错了如图四,请问这是什么原因呢?
您好,请把文件发给我看看。anna.an@bentley.com
另外,您的问题尽量重新开一个帖子提问,多谢理解。anna.an@bentley.com
谢谢 我用剪切地形模型的方法已经抠洞了,上次也用的是这个功能,我记错了。 不过添加特征管理,用边界扣洞确实会有问题,我在别的贴子里已经看到了您的回复
