请问老师3Dmin软件的地形倒入ord使用dxf、dwg、stl等格式导入都特别卡,有没有什么好办法呢?
请把文件发给我测试下。anna.an@bentley.com
您好,这个涉及到保密无法发送,有没有什么轻量化的办法呢
您好,生成的格式可以导出为.3dm、.dwg、dxf、dm、stl、dtm等格式,试着将dwg、dxf、stl格式导入都很卡顿,
您试着导出dtm文件,然后导入生成地模。
导入很卡,那么生成地模了吗?
您是如何导入的?
您试着将小范围地形导出为dwg和dtm文件,发给我,我测试下,因为我不确定您导出的文件是否符合ORD的要求。anna.an@bentley.com
已发送
您导出的dtm文件不是ORD能够识别的dtm格式。
您导出的dwg文件里面有太多的shape,执行全部选中就卡死了。
从技术角度来说创建地模是没问题的,但是计算机吃不消。
建议从源头着手,导出轻量化的图形。
如果解决了您的问题,请验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
