请教两个问题:
1、有没有办法提取三维地模上的山脊线等高线(分水线)或通过特征定义对山脊线进行单独颜色显示。因为我想要算汇水面积,所以想知道山脊线(分水线)大致位置。
2、有没有办法统计任意区域范围内三维地面的坡面面积,比如我在地形上画个矩形,矩形范围内的坡面面积(不是垂直投影面积,是沿地形的坡面面积)。
如果可以实现麻烦尽快帮我回复,谢谢!
您好!
程序没有直接提取山脊线的功能,可能需要手动勾绘。
如果要计算矩形范围内的坡面面积,需要将需要计算的地模剪切出来,然后用地模的面积计算功能试试。
创建剪切地形模型请参考:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/48625/video
如果解决了您的问题,请验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
Answer Verified By: s xiaobai
结合围栅工具可以很快地得到平面和坡面面积,不仅可以得到矩形的
您好,关于
s xiaobai said:统计任意区域范围内三维地面的坡面面积
请参考下面的链接:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/55834/video
非常感谢。还有个问题,请问这个计算坡面面积运用的是什么方法或计算原理?是直接统计三角网面积吗?
不客气,多谢反馈,是直接计算三角网的面积。
