老师您好,请教一个问题。
我在做隧道断面的时候,用模板导入的功能,不知道为什么做好的断面,生成模板之后就走样了?我重新画了好多次还是不行,不知道是哪里出了问题,之前用V8I版本的就没出现过这种情况。麻烦老师指导下。
并且做两个同心圆生成的末班也会出问题,中间不是空的。如下图
就算我做一小段圆环生成模板的时候也会走样。如下图
版本升级了,为啥这项功能却弱化了,之前用inroad,就很少出现过这种情况。
您好!请问您用的什么版本?
您试试把导入的图形炸开重新复合试试,如果不行,您把文件发给我试试。anna.an@bentley.com
好的,那就满烦了
老师,已经发您邮箱,请查收,谢谢。
您好,文件中的两个图形导入生成横断面模板是没有问题的,另外一个图形放大了看是不闭合的。您再检查下。
第一个同心圆那个,为什么不是空心的呢,;老师。第二个我看你做的那个断面也是变形的呀,正常断面的宽度是不变的。,第三个隧道衬砌断面,我自己又重新画了还是无法生成啊,
