老师你好,我在看ORD自带的横断面模板时,发现,ORD横断面中有的末端条件设置优先级为负值,而且目标类型设置了Linear XYZ_L或者Linear XYZ_R,在测试的时候,这个末端条件并没有测试显示出来,请问加这个末端条件的目的是什么,而且我通过对比,如果使用了这个末端条件,会在模型里面填挖交界的地方出现一个过渡区,如果不使用这个末端条件,就没有这个过渡区,这个是什么原理,还有优先级设置为负值有什么作用。
您具体指的是哪个模板?
这个模板
您按上面的方法再测试下,先固定地模,再选择放坡到线性目标。
图示末端条件优先级为-2,优先级在里面是最低的,当其他边坡都没有解决方案时再考虑他。
这个末端条件和填挖过渡并没有直接关系(具体情况请把您的文件发给我看看),他可以控制放坡,需要模型中有上面Linear XYZ_L或者Linear XYZ_R的特征定义才有用(当然,这个特征定义您也可以自己定其他的),请查看下面的学习视频:
