前言:在实景建模的工作中 已经建立好地形与道路在准备做场地上的大批建筑模型时遇到问题!
问题:已知建筑的轮廓后(如图所示),如何在已建立的地形上批量生成建筑的简易模型
思路也是目前遇到的问题:① 如何把建筑轮廓线批量投影到地形上
②如何批量将封闭轮廓转换成面
②如何批量拉伸已经生成的建筑面
有图示吗?还不是特别明白您的意思。
老师您好 如图所示这是测绘上的建筑轮廓线,现在我需要在地形上建出简易的建筑模型
您可以在MS里打开建筑模型文件,在里面使用拉伸命令,拉伸成体后再参考到地模文件里。
可以批量选中后再拉伸,可以一块一块的选中。
里面的元素有text,line,line string,complex chain,shape等,您可以用选择工具的按元素类型选中功能来筛选。
我只保留了shape类型的元素,然后再拉伸的。
如果解决了您的问题,请验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
老师下午好! 下午的时候我这边也用MS进行了相关的测试,正如老师所说,确实是可以批量拉伸已经存在的面到体的,但是这仍旧无法解决原问题的前两个问题 ①如何将轮廓线投影到地形上(这样建筑的地面才能紧贴地形面,不会伸出来,像老师图里的建筑好像看起来就是紧贴地形的,请问老师是怎么处理的?)②如何批量创建封闭的面(有些建筑的轮廓线没有形成单独的面,需要手动去选取形成面才能够拉伸,但是这样没有成形的建筑线框非常多,需要批量做成面解决)
您可以用下面的方法将轮廓线投影到地形上:
1.创建2D dgn文件,参考建筑轮廓.dwg文件,再 merge into master,这一步是将3D文件转换为2D文件。
2.参考上面的2D 文件,使用压印工具,间隔轮廓线压印到地形上。
3.拉伸mesh工具拉伸至体。
Answer Verified By: 李 嘉俊
我感觉批量创建封闭的面有困难,也许借助开发手段可以做到。
或许您可以考虑创建三维线型来显示这些线串。
好的,我这边试一下 感谢老师跟进,TY
