线路样式
请问老师,可以自定义平面线路的切线和夹点样式吗?(手动修改或者编程实现都可以)
  • 切线和夹点不可见,只有在鼠标触及时显示;他们可以被选中,可以修改值,也可以拖动,修改后中间的圆弧也跟着变。这正是程序设计意图的体现。
    以积木法创建下面的线路为例,中间的圆弧是在两端直线的基础上创建的,之所以切线和夹点不显示,是因为创建圆弧的时候我选择了修剪两端的切线;修改两端的直线中间的圆弧也会相应改变。
    我说的设计意图指的是选中元素,您可以看出他的创建过程,以及依存元素,修改这些依存元素,那么对应的元素也会更新。
    在这里您可以选中元素,修改属性,即可让切线和夹点显示:
    Answer Verified By: DongSheng Li
  • 确实可以让切线显示,但是我给切线单独设置颜色线型(下图)好像没有成功,不知道是不是被其他线覆盖了?
    上图的“直线”和前面构成要素里面的直线是什么关系呢?
  • 您是怎么给切线设置颜色的?显示样式在特征定义里定义的。
    https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/41849/ord
    第一张图的直线是带有土木规则的,有特征定义的。
    第二张图的直线是一般的元素。
    前者可以修改,后者不可以。但修改前者后者也变了。
    如果解决了您的问题,请验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
Reply Children
