以下就是我的截图以及具体参数设置,前六张图是问题,最后一张图呢,其实就是同样的出图种子出来的效果,这个是没问题的,但这个只是个样图,并不具有代表性,麻烦老师帮忙看一下。目前采用的版本是10.09,但最新版本的ORD for china 10.10.26我也测试了并看了相关的标注组定义跟我的设置一样,同样存在问题。特别着急,在线等......
您好,请问横断面模板里面对应点是不是也设置了 superelevation flag?
请把文件发给我看看吧!Anna.an@bentley.com
已经设置了超高flag
1、在 01 Plan and Profile Sheets(S2)-5.11.dgn 的 Default model,在参考文件对话框不显示 02 Geometry Model.dgn,把 04-1 Sup Model(K18400-K37000).dgn 的 nesting 深度改为1,这样就能看到路线了。
2、重新切命名边界,出图。超高应该就能正常显示了。
出现问题的原因应该是路线看不到正确的超高,参考了两个文件。
我用您的方法做了另一段,另一段就不行了
我用您的方法做了另一段,另一段就不行了,文件已发给您了,麻烦安娜老师给看一下
