老师好,我在创建一个模板中的边坡上使用了两个不同角点个数的边沟组件,因为角点数不一样,所以在交界处有网格破面,因为角点数量不一致也没法特征名称覆盖,请问这种应该怎么实现过渡呢
填挖交界是相对比较复杂的。
针对您的模型,以左侧填方边坡为例,有两点需要注意。
一个是特征名称覆盖。两个一级边坡之间,两个一级排水沟之间均需设置特征名称覆盖,点也要一一对应。
第二个,由于其中一个一级排水沟前面还接了一段平台,这样即使这两个排水沟连上了,也会出现一个三角空区。
为了解决这个问题,可以添加一个过渡平台,让他与一级边坡平台特征名称覆盖:
因为这会在凡是有二级边坡的地方都生成一个过渡平台,可以在填挖过渡区域复制出一段三维路面,单独修改这一段的模板。
