如图,边坡中下面的部分都做出来了,就图中圈出的有一段利用了现状地形的一部分,这一部分有办法做出来吗,或者有没有固定平面距离,仅拾取地形上对应位置的点的处理办法?
您好,是不是可以利用创建封闭网格的方法呢!
下图是我创建的从组件底部到地模的网格模型,供参考:
老师,这个有相关的教学视频吗,之前没用过这个功能
老师,地模文件发给你了,你说的这两个方法我试试看
Anna An said:在模板里添加 overlay/stripping 组件也是可以的
您好,我下面的回复是在模板里直接修改的。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/51158/video-overlay-stripping-vertical-adjustments
如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
Answer Verified By: hy.chen
老师,这个方法我大致明白了,就是最后那个提取面的操作怎么做,之前一直是用的实体分页中提取面的命令,对这种由很多碎面组成的地形处理起来效果不太好,只能提取出很小的一块面
您好,地形提取面一般需要先把地形转为网格再操作。
好的,我试试看
